Dear Francesco,
The bug is fixed, you can upgrade TraceWin and check.
Error in the adjust command
FrancescoS - Initiated
Czech Republic (cz)
Re: Error in the adjust command
Thanks a lot
F.
F.
bradpaul559 - Novice
Bonjour,
L’erreur semble venir du fait que DIAG_SIZE_MAX impose une contrainte globale qui entre en conflit avec certains paramètres ajustables (notamment les DRIFT via ADJUST). Contrairement à DIAG_SIZE, cette commande agit comme une limite stricte, ce qui peut bloquer les degrés de liberté utilisés dans l’optimisation.
Le message indique clairement que le paramètre dépasse le nombre autorisé pour les éléments DRIFT, donc il y a probablement un conflit entre tes ajustements et les contraintes définies par DIAG_SIZE_MAX.
Tu peux essayer :
de réduire le nombre de paramètres ajustés
ou de déplacer DIAG_SIZE_MAX plus tard dans la séquence
voire tester sans ADJUST pour isoler le problème
Dans ce type de simulation, l’environnement et les ressources utilisées peuvent aussi influencer le comportement, surtout avec des field maps lourdes. Pour des tests plus stables ou des runs complexes, certains utilisent des environnements dédiés comme expliqué ici : hébergeur VPS français.
Bon courage
Tu peux essayer :
Bon courage
